唐山平升 水源井监控系统
唐山平升 水源井监控系统
、概述:
地下水一般通过水源井提取并输送到水厂。水源井监控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。调度中心工作人员可以远程监控水源井设备工作情况,水源井管理人员可以远程控制水源井设备。
二、系统组成:
系统主要包括:调度中心服务器、水厂值班室计算机、水源井监控系统软件、通信网络、水源井监控终端、水泵启动柜、压力变送器、流量计等。
三、组网通信方式:
方式一:水源井直接与主管水厂通信,每个水厂再与调度中心进行通信。
方式二、所有水源井直接与调度中心通信,水厂通过访问调度中心与下属水源井进行通信。
四、主要功能
监测井房供电电流、供电电压、电能。
监测水泵工作电流、工作电压、检修状态、启停状态、保护状态等。
监测电动阀门的开度、开到位关到位状态。
监测出水压力、出水流量、水井水位、浊度等信息。
自动控制水泵阀门;远程控制水泵阀门。
人员进入井房,自动报警,自动拍照上传照片;也可远程控制拍照。
电流、电压、水位、压力、浊度等超过设定数值时报警;停电报警。
测控终端和监控中心服务器均可存储历史数据。
自动生成生产报表、曲线。
支持多种通信方式,采用光纤或无线网桥通信时支持视频监控。
五、值班操作员界面
六、井房设备及连接示意图
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
